メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Flip VideoのUSBポートの分解
閲覧: 4694
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
23
過去30日:
103
今までの合計
4,694
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Flip Videoの筐体を開く方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Flip VideoのUSBポートの分解, 外装: 手順 1、 2の画像 1 Flip VideoのUSBポートの分解, 外装: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイスの電源を切り、電池を取り外す。
      • スパッジャーを使ってLCDスクリーンの下にある金属製のステッカーを剥がす。
      • 接着されたステッカーを剥がすには、強い力が必要になる場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 2、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して4つの灰色のネジのカバーを取り外します。これらはネジの頭を覆い、汚れやゴミから保護するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 3、 2の画像 1 Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) を使い、10 mmのネジ 5 本を外す。これらのネジは外側のケースの背面と前面を固定している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリードアを開きます。バッテリーを軽く押し下げながらスライドさせると開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って外側のシェルを分離します。
      • シェルの合わせ目の間にスパッジャーを差し込み、端をこじ開けます。
      • ゆっくりと外周に沿って進め、半分に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Flip VideoのUSBポートの分解, 回路基板: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、回路基板をフロントシェルに固定している3本の5mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 7、 1の画像 1
      • 回路基板の左側をゆっくり持ち上げます。
      • 回路基板を完全に持ち上げないでください。まだデバイスに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 8、 1の画像 1
      • 回路基板の背面からUSBポートケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 9、 1の画像 1
      • バッテリー端子を引き抜きます。
      • バッテリー端子
      • バッテリー端子があったスロット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Flip VideoのUSBポートの分解, USBポート: 手順 10、 1の画像 1
      • #00 プラスドライバーを使用して、ワイヤリングを外殻に固定している黒い3mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 11、 1の画像 1
      • アウターシェル(外殻)の溝からワイヤリングを持ち上げる。
      • ワイヤリングマウントはワイヤリングに取り付けたままにする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 12、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、ポートドアを閉じている状態に保持しているバネを取り外します。
      • バネがケースから飛ばないよう、ピンセットでしっかりとつかんでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 13、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使い、USBポートカバーを外装ケースに固定している3本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 14、 1の画像 1
      • USBポートのカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 15、 1の画像 1
      • USBスライダーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Flip VideoのUSBポートの分解: 手順 16、 1の画像 1
      • USBポートをゆっくりと持ち上げて取り出します。
      • ヒンジにはスプリングが組み込まれているため、ポートを持ち上げる際に部品が落下しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 04/15/10
100 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 103
今までの合計 4,694
