メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Flip Videoの回路基板の取り外し
閲覧: 2938
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
19
過去30日:
98
今までの合計
2,938
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Flip Videoのケースを開き、メインの回路基板を取り外す方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Flip Videoの回路基板の取り外し, 外装: 手順 1、 2の画像 1 Flip Videoの回路基板の取り外し, 外装: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイスの電源を切り、電池を取り外す。
      • スパッジャーを使ってLCDスクリーンの下にある金属製のステッカーを剥がす。
      • 接着されたステッカーを剥がすには、強い力が必要になる場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して4つの灰色のネジのカバーを取り外します。これらはネジの頭を覆い、汚れやゴミから保護するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) を使い、10 mmのネジ 5 本を外す。これらのネジは外側のケースの背面と前面を固定している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリードアを開きます。バッテリーを軽く押し下げながらスライドさせると開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って外側のシェルを分離します。
      • シェルの合わせ目の間にスパッジャーを差し込み、端をこじ開けます。
      • ゆっくりと外周に沿って進め、半分に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Flip Videoの回路基板の取り外し, 回路基板: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、回路基板をフロントシェルに固定している3本の5mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • 回路基板の左側をゆっくり持ち上げます。
      • 回路基板を完全に持ち上げないでください。まだデバイスに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • 回路基板の背面からUSBポートケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip Videoの回路基板の取り外し: 手順 9、 1の画像 1
      • バッテリー端子を引き抜きます。
      • バッテリー端子
      • バッテリー端子があったスロット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 04/15/10
100 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you. Where is the reset button on these first generation Flip Videos (mine doesn’t have one visible on outside, must be on inside.
sherrygray - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 98
今までの合計 2,938
