メインコンテンツにスキップ
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 手順 1、 3の画像 1 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 手順 1、 3の画像 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
    • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
    • Slide the battery latch to unlock
  2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the front panel down and up to remove.
    • Remove the battery by pulling up on the tab
    • Peel the identification sticker back about half way.
  3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
    • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,216 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
537のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 899
