メインコンテンツにスキップ
Flip MinoHD USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Flip MinoHD USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Flip MinoHD USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the Phillips screwdriver 000, unscrew the two small screws securing the battery to the outer case and set safely aside.
    • With the plastic opening tool, pry the battery out of device and set aside. Now the battery is fully removed.
  2. Flip MinoHD USB Port Replacement, USB Port: 手順 2、 3の画像 1 Flip MinoHD USB Port Replacement, USB Port: 手順 2、 3の画像 2 Flip MinoHD USB Port Replacement, USB Port: 手順 2、 3の画像 3
    • Using Phillips screwdriver 000, unscrew the 4 screws from the outer casing. Now the small white microphone should disconnect and is free to be set aside.
    • With Phillips screwdriver 000, unscrew the 3 screws which secure the aluminum USB bracket.
    • Using tweezers, remove the USB port from the device. Your device is now a skeleton and is ready for replacement. To do so, follow these steps backwards.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Buckenberger
メンバー登録日: 01/06/16
720 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016 Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016人のメンバー
EWU-ANDERSEN-W16S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 477
