メインコンテンツにスキップ
Flip MinoHD Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Flip MinoHD Casing Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Flip MinoHD Casing Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool, remove labels from the Flip Mino HD. 2 small black screws should appear.
    • With the Phillips Screwdriver 000, unscrew the 2 screws and set aside in a safe place.
  2. Flip MinoHD Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Flip MinoHD Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool, gently pry the front casing away from the device by carefully running the tool around each edge and lifting.
    • Do not pull to remove the casing until all sides are loose. You may break or crack the case.
    • Once case is loose, flip up and over the device. Note that casing is still connected to the device.
    • Using tweezers, pull connecting strip to disconnect it from its socket on the logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Buckenberger
メンバー登録日: 01/06/16
720 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016 Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016人のメンバー
EWU-ANDERSEN-W16S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 591
