メインコンテンツにスキップ
Flexible vacuum hose detaches from wand ...too easily
必要な工具と部品
  1. Flexible vacuum hose detaches from wand ...too easily, Detach flexible hose from wand: 手順 1、 1の画像 1
    • Likely it will already be detached since the detent clip springs are so weak
  2. Flexible vacuum hose detaches from wand ...too easily, Remove screw that holds detent clip holder: 手順 2、 1の画像 1
    • #2 Phillips screw driver
  3. Flexible vacuum hose detaches from wand ...too easily, Replace the two springs: 手順 3、 1の画像 1
    • By compressing the springs you can remove the clip and spring. Replace these weak springs with stronger springs that are commonly carried at hardware stores for faucet repair
  4. Flexible vacuum hose detaches from wand ...too easily, Reassemble in reverse order.: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Williams
メンバー登録日: 12/02/13
894 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 243
