メインコンテンツにスキップ
Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement
必要な工具と部品
  1. Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement, String: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the broken or damaged bow string.
  2. Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • One end of the new bowstring will have a loop with a larger diameter than the other. Take the larger loop and secure it onto one end of the bow.
  3. Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the larger loop halfway down the limb of the bow.
  4. Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Secure the smaller loop onto the other end of the bow.
  5. Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fleetwood Monarch 62" Recurve Bow String Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place your left leg between the bow shaft and the bow string.
    • Place your foot behind the end of the bow touching the ground.
    • Place one hand near the middle of the bow and the other hand on the string, close to the larger loop.
    • Push down on the top end of the bow and slide the larger loop into place.
終わりに
Enjoy your new bow-string!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zachery Kail
メンバー登録日: 09/16/20
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 51-3, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team 51-3, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22S51G3
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 719
