メインコンテンツにスキップ
Fixing a scratchy pot/dial
  1. Fixing a scratchy pot/dial, Fixing the scratching noise: 手順 1、 1の画像 1
    • To find what pot is making the noise by turning them to see what ones give a reaction
  2. Fixing a scratchy pot/dial, Cleaning the pot: 手順 2、 2の画像 1 Fixing a scratchy pot/dial, Cleaning the pot: 手順 2、 2の画像 2
    • Pour or spray some isopropyl alcohol into the pot and turn it to help clean the inside
    • Make sure to use as close to 100% purity isopropyl alcohol as you can for the best results!
    • If this doesn't work after a couple attempts you will most likely need to replace the volume pot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
HelloMacOS
メンバー登録日: 01/24/22
27,194 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
32 メンバー
1,571のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 25
過去 30 日: 86
今までの合計 1,805
