メインコンテンツにスキップ
Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr
必要な工具と部品
  1. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: 手順 1、 3の画像 1 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: 手順 1、 3の画像 2 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: 手順 1、 3の画像 3
    • Der Druckmechanismus um den Deckel zu öffnen hat nicht mehr funktioniert. Für die Reparatur muss zuerst der Metalldeckel zerlegt werden. Hierfür muss mann mit einem flachen Schraubenzieher oder Kunststoffteil am Dichtungsring entlang einfahren und hebeln.
    • Es gibt 6 Nasen die überwunden werden müssen. Der markierte Bügel hatte sich gelöst und lag lose im Deckel. Der Hebel kann in zwei Richtungen eingelegt werden. Aber nur eine ist richtig. Man merkt das sofort, da der Schlitten sich viel leichter bewegt.
    • Achtung: Ich bin mir nicht mehr sicher ob das Foto mit dem Schlitten in der richtigen Richtung gemacht wurde.
  2. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 手順 2、 2の画像 1 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 手順 2、 2の画像 2
    • Zur Reperatur des Deckels sind folgende Anweisungen nicht nötig. Aber wegen der Vollständigkeit halber trotzdem hier aufgeführt.
    • Um den Boden abzuschrauben benötigt man einen 2,3 mm 3Kant-Bit und eine Kreuzschlitz.
  3. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 手順 3、 3の画像 1 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 手順 3、 3の画像 2 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 手順 3、 3の画像 3
    • Um den Griff abzuschrauben muss zuerst eine Verkleidung abgeklippst werden. Hierfür zuerst von unten mit einem schmalen Gegenstand ansetzen und sich dann nach oben vorarbeiten. Es gibt 4 Nasen. Danach kann man die Verkleidung nach oben wegdrehen.
    • Und nun noch die zwei Schrauben am oberen Ende lösen und die beiden Schrauben von Innen lösen.
  4. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 手順 4、 1の画像 1
    • Um die innenliegenden Schrauben zu lösen am besten mit einem langen Schraubendreher durch den Ausguss ansetzen.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andreas Reheis
メンバー登録日: 03/19/17
2,215 ポイント
18のガイドは作成済み
チーム
erfindergarden foundation erfindergarden foundation人のメンバー
Local Repair Groups
5 メンバー
42のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hab ein ähnliches Modell ( WK900) bei dem die Deckelhalterung gebrochen war. Hier ist ein 3Ddruckbarer Halter, könnte auch für dieses Modell passen (evt. ist die Gummidichtung dünner hier dünner).
https://www.thingiverse.com/thing:457124...
Lennard - 返信
Thanks! Just the guidance I needed :-)
Thais Benjamin N. Christensen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 5,374
