メインコンテンツにスキップ
PS3のGreen Light of Death(GLOD)の直し方
  1. PS3のGreen Light of Death(GLOD)の直し方, PS3のGreen Light of Death(GLOD)の直し方: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3の電源を入れて、緑色LEDが点灯しているときに、電源ボタンを5秒間押してPS3をスタンバイモード(赤色LEDが点灯している状態)にしてください。
  2. PS3のGreen Light of Death(GLOD)の直し方: 手順 2、 1の画像 1
    • PS3がスタンバイモードになったら、電源ボタンを2,3回聞こえるまで押して、離してください。
  3. PS3のGreen Light of Death(GLOD)の直し方: 手順 3、 1の画像 1
    • この作業をすることでビデオ設定が初期化され、HDMIまたはPS2、PS3用のAVケーブルを接続してPS3を起動すると、ビデオ設定の画面が表示され、テレビに映るようになります。
ゴール
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tim Gelvin
メンバー登録日: 11/02/10
4,560 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
29 件のコメント
I have tried this multiple times, even took up a few hints about removing the HDD and putting it back in, and then trying.... it still did not work.... does any one have any idea of how to REALLY fix this?!
codylawinger - 返信
Yo need to change the Hard Drive, the problem from the Green Light its almost the 90% a HDD that is corrupted or broken. Put the HDD in your PC and format the HDD, then put it back on your PS3 and plug a USB with the latest update for the PS3 it will ask you for the update before format the HDD. Just do what it says on the screen.
PS: Also a easy way to know that its a HDD failure its just removing the HDD and turn on the console, you will get a warning image saying that there is no Hard Drive on the console.
Santiago Pescador -
does not work for me i have a slim model. still striving to find a solution.
krn - 返信
There is a solution that I tried on my ps3 slim when it had the GLOD. I tried using a quarter by placing it on top of the RSX and screwing the cooler back on. Once I booted the PS3 up again it worked! This is a fairly common issue with the PS3 and the Xbox 360 due to heat of the chips causing the solder joints to crack.
James Leasure -
I have also been searching endlessly for a solution to this problem for my CECH-2001A model PS3 Slim. The majority of the time my system turns on with the GLOD. The rest of the time it works perfectly. I've tried safe mode and went through all the steps numerous times. I've also tried three different hard drives, two different HDMI cables and two different tv's. None of which alleviate the problem. I've also replaced the thermal paste and am religious with keeping it dust free. The only other solution I've found is that the RSX may be the culprit. Other than that, I'm at a loss.
David - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 166
過去 30 日: 744
今までの合計 164,790
