メインコンテンツにスキップ
Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam
  1. Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam, Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam: 手順 1、 2の画像 1 Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam, Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam: 手順 1、 2の画像 2
    • The paper indicator light blinks red if a paper jam occurs. It might have an unusual clicking noise.
    • Press paper button to eject paper.
    • If previous step does not work, turn off the printer and proceed to step 2. Else, proceed to step 4.
  2. Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam: 手順 2、 1の画像 1
    • Attempt to remove paper by gently and slowly pulling the paper out from the top.
    • Pull the paper as straight as possible.
    • If this does not work, proceed to step 3. Else, proceed to step 4.
  3. Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam: 手順 3、 3の画像 1 Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam: 手順 3、 3の画像 2 Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam: 手順 3、 3の画像 3
    • Open cover of the printer.
    • Gently pull out the paper through the hatch.
    • If ink cartridge is in the way, gently push it off to the side.
    • Close cover.
  4. Fixing Epson Stylus Photo 1400 Paper Jam: 手順 4、 1の画像 1
    • If you had success in step 1, paper indicator light should now return to the normal color green.
    • If you had success in step 2 or 3, turn on printer and press paper button.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Xin Chen
メンバー登録日: 10/12/11
1,105 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
hi my printer(1400) won't print anything whenever I try to print it stacks and then two lights starts blinking on the computer it's saying fetal error paper jam please help me
nkumbu namukoko - 返信
My machine is Epson 1500w ,it make an unusual noise when printing to the middle of the paper and stop lwith the red light blinkinig. Please I need heklp
stephen Banguu-Wobnyine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 6,958
