メインコンテンツにスキップ
Fixed Gear Bike Chainring Replacement
必要な工具と部品
  1. Fixed Gear Bike Chainring Replacement, Chainring: 手順 1、 2の画像 1 Fixed Gear Bike Chainring Replacement, Chainring: 手順 1、 2の画像 2
    • Slightly loosen the two rear nuts with a 15 mm wrench to give the chain slack.
    • Remove the chain from the worn out chain ring.
  2. Fixed Gear Bike Chainring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fixed Gear Bike Chainring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Undo all five bolts attached to the crank arm with a hex tool.
  3. Fixed Gear Bike Chainring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fixed Gear Bike Chainring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Take the chain ring off through the crank arm of the pedal and swap the chainring of your choice.
    • Keep all five bolts in the same area to prevent losing them.
    • When bolts appear to be rusty, I recommend replacing them with a new set of bolts for the longevity of the drivetrain.
  4. Fixed Gear Bike Chainring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Line up the chainring’s hole to the crankset and tighten all five bolts to hold the chainring in place.
  5. Fixed Gear Bike Chainring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lastly, attach the chain back to the new chainring.
    • Before tightening the two rear nuts back together, ensure the wheel is centered and not touching the rear bike frame.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
aljndro__
メンバー登録日: 08/22/23
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 275
