メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
FixHub Webコンソールの使用方法
閲覧: 8382
統計データ:
過去24時間:
19
過去7日:
84
過去30日:
377
今までの合計
8,382
コメント: 8
8件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 22
22人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: とても簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
パソコンを使用して、FixHubポータブル電源ステーションのファームウェアをアップデートします。
    1. FixHub Webコンソールの使用方法, パワーステーションに接続: 手順 1、 2の画像 1 FixHub Webコンソールの使用方法, パワーステーションに接続: 手順 1、 2の画像 2
      • FixHubウェブコンソールを使用するには、ウェブシリアルが有効になっているブラウザが必要です。 デフォルトでこの機能が有効になっているBrave、Chrome、Edge、またはOperaをお勧めします。
      • Firefoxはバージョン141以降で「Web Serial」に対応していますが、使用するにはアドオンのインストールが必要です。
      • Safariは、現時点ではWeb Serialに対応していません。
      • ポータブルパワーステーションをコンピュータに接続します。その際、ケーブルがパワーステーションの背面ポート(画面と反対側)に接続されていることを確認してください。
      • 使用するケーブルがデータ転送に対応していることを確認してください。そうでない場合、ウェブコンソールを使用できません。
      • iFixit.com/FixHub/consoleに移動します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. FixHub Webコンソールの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 FixHub Webコンソールの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 FixHub Webコンソールの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
      • 「Connect my device-デバイスを接続」をクリックします。
      • シリアルポートの接続を求めるポップアップウィンドウから、お使いのポータブルパワーステーションを選択します。
      • バッテリーが完全に消耗している場合、スクリーンに表示されないことがあります。 この手順に進んで、ブートローダーを起動してください。
      • 「Connect-接続」をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. FixHub Webコンソールの使用方法, FixHub ウェブコンソールのレイアウト: 手順 3、 2の画像 1 FixHub Webコンソールの使用方法, FixHub ウェブコンソールのレイアウト: 手順 3、 2の画像 2
      • FixHub ウェブコンソールが開くと、あなたのパワー ステーションの情報と設定が表示されます。
      • USB 1 は、パワー ステーションの左フロント USB-C ポートに接続されたデバイスの情報を表示します。
      • USB 2 は、パワー ステーションの右フロント USB-C ポートに接続されたデバイスの情報を表示します。
      • Battery-バッテリー は、バッテリーのパーセンテージをリアルタイムで表示します。
      • Serial number-シリアル番号は、電源ステーションのシリアル番号を表示します。
      • Version-バージョンは、電源ステーションのファームウェアのバージョンとアップデートを表示します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. FixHub Webコンソールの使用方法, ファームウェアのアップデート: 手順 4、 3の画像 1 FixHub Webコンソールの使用方法, ファームウェアのアップデート: 手順 4、 3の画像 2 FixHub Webコンソールの使用方法, ファームウェアのアップデート: 手順 4、 3の画像 3
      • FixHub Webコンソールを使用する前に、ファームウェアが最新の状態であることを確認してください。
      • Version-バージョンボックスを選択します。
      • Update Now-今すぐアップデートをクリックし、ファームウェアのアップデートが完了するまで待ちます。ファームウェアのアップデート中は、電源ステーションの接続を解除したり、ウィンドウを閉じたりしないでください。
      • パワーステーションのアップデートが正常に完了したら、必ずFixHubウェブコンソールの使用方法 も同じバージョンに更新してください。
      • 何か問題が発生した場合は、これらの手順を繰り返し、「古いファームウェアにダウングレード」をクリックすることができます。そしてファームウェアをダウングレードすることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. FixHub Webコンソールの使用方法, ブートローダーを使用したファームウェアの更新: 手順 5、 3の画像 1 FixHub Webコンソールの使用方法, ブートローダーを使用したファームウェアの更新: 手順 5、 3の画像 2 FixHub Webコンソールの使用方法, ブートローダーを使用したファームウェアの更新: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーが切れたパワーステーションのファームウェアをブートローダーを使用して更新するには、以下の手順に従ってください。
      • パワーステーションをコンピュータから取り外します
      • 調整ノブを長押しします。
      • パワーステーションをコンピュータに再接続し、調整ノブから指を離します。
      • Webコンソールに、デバイスの起動に失敗しましたと表示されます
      • Webコンソールを使用して、ファームウェアを手動で更新してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
以上です!
まだお困りですか?アンサーコミュニティで質問するか、基本的なトラブルシューティングをお試しください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Nick Schultz
メンバー登録日: 03/24/24
70,689 ポイント
363のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Can you update the app or website to display the latest firmware release information for this device? When I plug in my hub, it only shows the current firmware version on the device but doesn't indicate if it's the latest. Unlike other options, I can't click on the box for more details. Additionally, I couldn't find any information on your website about the current firmware version or its release notes.
john - 返信 共有
The web console page is: https://www.ifixit.com/fixhub/console
This is where you can browse through the current and prior firmware versions. However, I don't believe the packaged firmware (at least with CI/CD) is currently open-source at the time of writing. Yet you can see what is currently available here on GitHub: https://github.com/ifixit/fixhub (The commands here work if you're able to access the FixHub with either minicomp on Linux or PuTTY on Windows; you can determine which TTY device the FixHub is assigned to with the help of the FixHub web console, which reliably picks out the correct low-level serial device name for the FixHub.)
Tai Lam - 返信 共有
Settings tab is missing in the FixHub page for the Ifix-it portable power station. I am unable to reset battery health Calibration data for the PPS so i can perform initial battery calibration. is this a glitch? any suggestions?
Hector A - 返信 共有
Same the settings tab is missing for me with no option to reset battery health calibration data after updating the firmware on the power station.
Slittcer - 返信 共有
il manque le boutons settings, il y a un autre moyen de recalibrer la batterie ?
Alexandre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 84
過去 30 日: 377
今までの合計 8,382
