メインコンテンツにスキップ
Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Back cover removal: 手順 1、 2の画像 1 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Back cover removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Warm up the device to soften the adhesive.
    • To separate the back cover, use plastic tools, a playing card, isopropyl alcohol and a suction cup.
  2. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: 手順 2、 3の画像 1 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: 手順 2、 3の画像 2 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Motherboard plastics shield: 手順 2、 3の画像 3
    • You can now remove the screws holding the plastic motherboard cover.
    • Pry the cover free.
  3. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: 手順 3、 3の画像 1 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: 手順 3、 3の画像 2 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Main cameras removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the battery.
    • Disconnect all cameras flex cables (x4) and remove them.
    • Now test the device without the camera.
  4. Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: 手順 4、 3の画像 1 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: 手順 4、 3の画像 2 Fix Redmi Note 9 Pro Stuck On MIUI Logo, Cleaning the device: 手順 4、 3の画像 3
    • If the phone starts normally, check and clean main camera connectors.
    • Check all conductive adhesive tapes and recover them.
    • Now you are ready to assemble the device.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
195,889 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,451のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thank you for the detailed instructions helped me in the repair.
AlGorFun - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 164
今までの合計 14,933
