メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fix Fellow Stagg EKG Electric Kettle boil over issue
閲覧: 1.8万
統計データ:
過去24時間:
37
過去7日:
211
過去30日:
796
今までの合計
18,500
コメント: 6
手順に関する3件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Does your Fellow Stagg EKG go above the set temperature or spew hot water from the holes in the cap? This simple trick fixed the issue for me. You only need a 3 mm triangle screwdriver. No replacement parts needed.
必要な工具と部品
ツール
    1. Fix Fellow Stagg EKG Electric Kettle boil over issue, Remove the three triangle screws from the bottom of the kettle: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the three triangle screws from the bottom of the kettle.
      • I used the iFixit 3 mm triangle bit from the Mako Precision Bit Set.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fix Fellow Stagg EKG Electric Kettle boil over issue, Push the temperature sensor all the way into its slot: 手順 2、 1の画像 1
      • Push the temperature sensor all the way into its slot.
      • Mine had become loose. I could hear a rattle when shaking the kettle.
      • Mine stuck to its place quite snuggly with a gentle push.
      • Consider adding glue or tape if you're afraid of the sensor becoming loose again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
Miikka
メンバー登録日: 04/24/24
166 ポイント
1ガイドが承認済み
3件のガイドコメント
I followed the link to purchase and received a 4mm bit Triangle 2 which is too small for the screws and too small for my bit holder! How can I return?
supernovadancer - 返信 共有
Hey supernovadancer,
This is a Community-Contributed Guide. I'm not iFixit staff. You might want to refer to iFixit Store's terms: Terms of Service
I think I fixed my kettle with the 2mm triangle, which is indeed a bit small. However, I tested now again with the 3mm triangle, which seems to fit better. I updated the guide accordingly.
Miikka - 返信 共有
I used the 3mm triangle bit and that seemed like the right size. However, when I opened my kettle, the sensor wasn't loose, so I wasn't able to fix the issue for myself. However, randomly my kettle stopped boiling over a few days later - which is strange, cuz it was boiling over about 10+ times in a row. This is actually my second Fellow kettle, and the first one I got rid of after probably 5 years due to this same issue. Hope it doesn't come back for me, but it's frustrating cuz it seems like a longstanding problem which seems to be a design flaw (this kettle is only 2 years old).
Brentt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 211
過去 30 日: 796
今までの合計 18,500
