メインコンテンツにスキップ
Fitbit FB502SBUL Wristband Replacement
必要な工具と部品
  1. Fitbit FB502SBUL Wristband Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 1 Fitbit FB502SBUL Wristband Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the front LCD screen on your device.
    • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
  2. Fitbit FB502SBUL Wristband Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
    • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
  3. Fitbit FB502SBUL Wristband Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fitbit FB502SBUL Wristband Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fitbit FB502SBUL Wristband Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
    • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
    • Remove wristband.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Borrego
メンバー登録日: 02/20/17
2,242 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 1,502
