メインコンテンツにスキップ
Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 2.9 mm screws from the back of the display using a Torx screwdriver.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 2.9 mm Torx screws holding the circuit board in place.
    • Carefully pry the board out using an opening tool.
  3. Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the motherboard assembly from the device by gently lifting.
  4. Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fitbit Charge HR Vibration Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the vibration motor on the motherboard.
    • Desolder the red and black wires connected to the motherboard from the vibration motor.
    • Red wire is located closer to the outside. Black wire is closer to the inside of the motherboard.
    • Replace with new vibration motor.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aekchanin Iamborisut
メンバー登録日: 09/20/21
259 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 596
