メインコンテンツにスキップ
Fitbit Charge HR Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Fitbit Charge HR Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 2.9 mm screws from the back of the display using a Torx screwdriver.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 2.9 mm Torx screws holding the circuit board in place.
    • Carefully pry the board out using an opening tool.
  3. Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the motherboard assembly from the device.
    • Flip the motherboard over so the screen is facing upwards.
  4. Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Wedge a nylon spudger between the screen and the motherboard.
    • Gently pry the screen up and remove it from the motherboard.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery and damage components like the motherboard. Always choose a tool that's ESD-safe, such as a nylon spudger or plastic opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aekchanin Iamborisut
メンバー登録日: 09/20/21
259 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 982
