はじめに
Das ist ein einfacher Teardown und eine Reparaturanleitung für die Fitbit Charge HR. Gezeigt wird der Austausch des Akkus.
必要な工具と部品
Du brauchst ein paar Plastikstückchen um das Band zu trennen, einen Torx-Schrauber, einen neuen Akku und einen Lötkolben.
Die ganze Uhr ist gut zusammengeklipst. Du musst die Seitenteile ablösen indem du einen Plastikhebel oder deine Fingernägel benutzt. Sei vorsichtig, das Gehäuse kann brechen.
Wenn die Teile weg sind sieht man zwei Torx-Schrauben, die die Platine festhalten. Entferne sie und ziehe die Platine vorsichtig heraus.
Die Fitbit ist sehr leicht und verrutscht schnell, ich empfehle deswegen, die Platine mit einem Klebeband zu fixieren.
Beachte: du kannst dein Gerät dauerhaft schädigen. Sei beim Zusammenbau vorsichtig und vermeide einen Kurzschluss, dazu kannst du das Batteriekabel isolieren. Verwechsele nicht den runden Summer mit einem Akku. Ist er nicht!
Nachdem du den Akku gewechselt hast solltest du mindestens 20 min aufladen. Entferne dann das Ladekabel um zu prüfen, dass alles geht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
21 件のコメント
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Can you give me the size of the battery?
