メインコンテンツにスキップ
Fitbit Alta Wristband Replacement
  1. Fitbit Alta Wristband Replacement, Wristband: 手順 1、 1の画像 1
    • To release a latch, press down on the flat metal button holding the band to the Fitbit Alta. Pull up on the latch to release the band from the body.
  2. Fitbit Alta Wristband Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the band up to release it from the Fitbit Alta tracker. Then, repeat on the other side to remove the band.
  3. Fitbit Alta Wristband Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fitbit Alta Wristband Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fitbit Alta Wristband Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn over the Fitbit Alta so the bands are facing upward.
    • Press the latches inward and remove each band by lifting upward.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When you hear a click , the wristband is secure.
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zach Gorham
メンバー登録日: 02/28/17
398 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G3, Baddour Spring 2017 University of Memphis, Team S4-G3, Baddour Spring 2017人のメンバー
UM-BADDOUR-S17S4G3
2 メンバー
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
Excellent! Thanks so much!
JUDITH DIGENOVA - 返信
My band broke off and the tab used for removal broke and I cannot get my remnant of my band off. What are the steps for removing the band if the tab is broken?
godz.gal.52 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 11,804
