メインコンテンツにスキップ
Fitbit Alta HR Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove straps: 手順 1、 2の画像 1 Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove straps: 手順 1、 2の画像 2
    • Push in the clip and slide off the strap from each side.
  2. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove front cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the front cover.
  3. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift display: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift the display.
  4. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Disconnect heart rate monitor: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the cable that connects the heart rate monitor to the motherboard.
  5. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Remove screws from motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a hex 0.7 screwdriver to remove the screws from the motherboard.
  6. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger to lift the motherboard.
  7. Fitbit Alta HR Battery Replacement, Lift battery and remove innards: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift the battery.
    • When the battery is lifted, the connected components (display, motherboard, battery) will come out.
    • Use a soldering iron to desolder the two battery contacts from the motherboard.
    • Ensure positive and negative wires are in the correct positions. There are + and – signs on the motherboard. Red is positive. Black is negative.
    • Use a soldering iron and lead-free solder to solder the new battery to the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Wendy Sato
メンバー登録日: 11/12/16
229 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 86
今までの合計 1,753
