メインコンテンツにスキップ
Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement, Valve System: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover, fixed by four screws.
    • Disconnect the tube from the manometer.
    • Remove the manometer by unscrewing the two retaining nuts.
    • Fit the existing manometer into the new valve assembly panel.
    • Tighten the retaining nuts.
    • Reconnect the manometer tube.
    • Refit the front panel to the back cover with the four screws from step 1.
  2. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carry out the valve system performance test described above. It is recommended to record the lot number of the new valve assembly onto the Set-up and Maintenance Checklist.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Constantine Yap
メンバー登録日: 05/04/20
364 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 206
