メインコンテンツにスキップ
Fisher Paykel Neopuff Manometer Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Fisher Paykel Neopuff  Manometer Replacement, Manometer: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover, fixed by four screws.
    • Disconnect the tube from the manometer.
  2. Fisher Paykel Neopuff  Manometer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the manometer by unscrewing the two retaining nuts.
    • Fit the new manometer into the front panel.
    • Tighten the retaining nuts.
    • Reconnect the manometer tube.
    • Refit the front panel to the back cover with the four screws.
    • Carry out the manometer performance test. It is recommended to record the lot number from the box label of the replacement manometer on the maintenance checklist.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler Lin
メンバー登録日: 05/04/20
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 163
