メインコンテンツにスキップ
Fender Starcaster String Removement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: 手順 1、 3の画像 1 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: 手順 1、 3の画像 2 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by loosening the strings. This is done by turning the tuning knob until the string has lost tension.
    • Repeat this for all six strings on the guitar.
  2. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: 手順 2、 2の画像 1 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: 手順 2、 2の画像 2
    • Be mindful of the string ends. They may be sharp and could puncture your skin.
    • It may be necessary to use pliers to remove string ends from the tuning peg.
  3. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: 手順 3、 3の画像 1 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: 手順 3、 3の画像 2 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: 手順 3、 3の画像 3
    • After removing the strings from the tuning pegs, slide the strings through the bridge and out of the back of the guitar.
    • If the twists in the string ends are in the way, use wire cutters to snip them off. This will allow the heavier strings to pass through the bridge easier.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Hartigan
メンバー登録日: 09/10/14
164 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 2,373
