メインコンテンツにスキップ
Fender Starcasterペグ交換
必要な工具と部品
  1. Fender Starcasterペグ交換, 弦を緩めます: 手順 1、 3の画像 1 Fender Starcasterペグ交換, 弦を緩めます: 手順 1、 3の画像 2 Fender Starcasterペグ交換, 弦を緩めます: 手順 1、 3の画像 3
    • まずは弦を緩めます。弦のテンションがなくなるまでペグボタンを回します。
    • ギターの6本の弦すべてに対してこの作業を繰り返します。
  2. Fender Starcasterペグ交換, ペグからの弦の取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Fender Starcasterペグ交換, ペグからの弦の取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 弦のエンドに気をつけてください。尖っていて皮膚を傷つけるおそれがあります。
    • プライヤーを使用して、ペグから弦のエンドを取り外さなければならないことがあります。
  3. Fender Starcasterペグ交換, ブリッジからの弦の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Fender Starcasterペグ交換, ブリッジからの弦の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Fender Starcasterペグ交換, ブリッジからの弦の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • ペグから弦を取り外したら、ブリッジを経由して、ギターの裏側から弦をスライドさせて抜き取ります。
    • 弦のエンドが途中でねじれている場合は、ニッパーを使用して切り離します。これにより、巻き弦がスムーズにブリッジを通過しやすくなります。
  4. Fender Starcasterペグ交換, ペグ: 手順 4、 2の画像 1 Fender Starcasterペグ交換, ペグ: 手順 4、 2の画像 2
    • レンチを使用して、ペグのポストを固定しているナットを取り外します。
  5. Fender Starcasterペグ交換: 手順 5、 3の画像 1 Fender Starcasterペグ交換: 手順 5、 3の画像 2 Fender Starcasterペグ交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ねじの溝が切ってあるリテイナースリーブをポストから取り外します。
    • ワッシャーも取り外してください。
  6. Fender Starcasterペグ交換: 手順 6、 2の画像 1 Fender Starcasterペグ交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次に、それぞれのペグの裏側からねじを取り外します。
  7. Fender Starcasterペグ交換: 手順 7、 2の画像 1 Fender Starcasterペグ交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 最後に、ペグのアセンブリをヘッドから取り外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Hartigan
メンバー登録日: 09/10/14
164 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Does the 2013 Starcaster take a 10mm tuning peg?
Brian Seese - 返信
This is only the removal. Nothing After step 7. What about the actual replacement? What did you replace them with? Did it involve any machining?
Richard Caruso - 返信
This is only the removal. What about the actual replacement? What did you replace them with? Did it involve any machining?
Richard Caruso - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 2,568
