メインコンテンツにスキップ
Fender Starcasterピックガード交換
必要な工具と部品
  1. Fender Starcasterピックガード交換, 弦を緩めます: 手順 1、 3の画像 1 Fender Starcasterピックガード交換, 弦を緩めます: 手順 1、 3の画像 2 Fender Starcasterピックガード交換, 弦を緩めます: 手順 1、 3の画像 3
    • まずは弦を緩めます。弦のテンションがなくなるまでペグボタンを回します。
    • ギターの6本の弦すべてに対してこの作業を繰り返します。
  2. Fender Starcasterピックガード交換, ペグからの弦の取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Fender Starcasterピックガード交換, ペグからの弦の取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 弦のエンドに気をつけてください。尖っていて皮膚を傷つけるおそれがあります。
    • プライヤーを使用して、ペグから弦のエンドを取り外さなければならないことがあります。
  3. Fender Starcasterピックガード交換, ブリッジからの弦の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Fender Starcasterピックガード交換, ブリッジからの弦の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Fender Starcasterピックガード交換, ブリッジからの弦の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • ペグから弦を取り外したら、ブリッジを経由して、ギターの裏側から弦をスライドさせて抜き取ります。
    • 弦のエンドが途中でねじれている場合は、ニッパーを使用して切り離します。これにより、巻き弦がスムーズにブリッジを通過しやすくなります。
  4. Fender Starcasterピックガード交換, ノブの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
    • ピックガード取り外しの際には、必ずしもポットのノブを取り外さなくてもいいのですが、ピックガードがギターに取り付けてある状態のほうが、これらの取り外しはかなり楽です。
    • ノブは単純に引っ張り上げると外れます。こじ上げる際に力をかけすぎないように注意してください。古い部品がつっかえて、ピックガード、ノブ、またはポットを破壊してしまうおそれがあるためです。
  5. Fender Starcasterピックガード交換, セレクタースイッチノブの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Fender Starcasterピックガード交換, セレクタースイッチノブの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • ノブの場合と同様に、ピックガードを取り外す前にセレクターのノブの交換が可能です。
    • セレクターのノブをしっかりとつかみ、セレクターから取り外します。セレクターが動いてしまうことあるため、破損しないように注意してください。
  6. Fender Starcasterピックガード交換: 手順 6、 2の画像 1 Fender Starcasterピックガード交換: 手順 6、 2の画像 2
    • セレクターのノブを取り外したら、ピックガードの外周に沿ってねじの取り外しを開始できます。
    • 電子部品のねじを取り外さないでください。
  7. Fender Starcasterピックガード交換, ピックガードの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Fender Starcasterピックガード交換, ピックガードの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Fender Starcasterピックガード交換, ピックガードの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • ピックガードをゆっくりと持ち上げます。ねじを取り外した状態では緩んでいるため、ギターのボディーから簡単に取り外せます。
    • 慎重にピックガードを回転させながらギターから取り外します。電子部品に注目してください。ワイヤがボディーを経由して出力ジャックにつながっています。
終わりに
元通りに組み立てる際には、これらの手順を逆に実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Hartigan
メンバー登録日: 09/10/14
164 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
This process describes only how to access the internals of the guitar — how to MOVE the pick guard. NOT how to actually REMOVE it, as indicated in the title. And removing it is what is required if we were talking about 'removing the pick guard...to change the style,' as noted in the introduction.
stantondvx - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 104
今までの合計 6,113
