メインコンテンツにスキップ
Fender Jazz Bass Strings Replacement
必要な工具と部品
  1. Fender Jazz Bass Strings Replacement, Strings: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the strings by turning the tuning pegs.
  2. Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the strings are loose, remove them from the tuning pegs.
    • If you prefer, you can also cut the strings off.
  3. Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Reach under the bridge to pull out the end of each string.
  4. Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the end of the string with no knob on the bottom through the bridge first.
    • Pull each string through to the top of the neck.
  5. Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the strings into the indentations on the nut.
    • Wrap the strings around the tuning pegs about two times.
  6. Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fender Jazz Bass Strings Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Tighten the tuning pegs until the bass is in tune.
    • The standard tuning for a bass is E A D G.
    • You will have excess string hanging off the pegs of the bass.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Caldera
メンバー登録日: 01/24/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S1G1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 506
