このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのFatshark FPV Headset 1000mah Batteryを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Cut the adhesive label down the seam of the battery case.
Do not cut down into the case as puncturing the battery will cause a fire.
Separate the two plastic case shells to expose the battery inside.
Remove the tape holding the battery cells together.
Do not stress the tabs on the battery cells or short any of the metallic contacts on the internal circuit board.
Desolder the two battery tabs with black and white wires connected to them.
Do not short the battery cells or the metallic contacts on the internal PCB.
First, desolder the battery tabs from the PCB.
Second, desolder the main barrel connector wires and balance plug wires from the internal PCB.
Extra photos of components.
メンバー登録日: 04/09/10
4,023 ポイント
43のガイドは作成済み
バッジ: 28
+25 個以上のバッジ
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
63のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,286
