メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのFatshark FPV Headset 1000mah Batteryを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Disassemble the Battery Case: 手順 1、 3の画像 1 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Disassemble the Battery Case: 手順 1、 3の画像 2 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Disassemble the Battery Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Cut the adhesive label down the seam of the battery case.
    • Do not cut down into the case as puncturing the battery will cause a fire.
    • Separate the two plastic case shells to expose the battery inside.
  2. Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Remove the Tape: 手順 2、 3の画像 1 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Remove the Tape: 手順 2、 3の画像 2 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Remove the Tape: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the tape holding the battery cells together.
    • Do not stress the tabs on the battery cells or short any of the metallic contacts on the internal circuit board.
  3. Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Desolder the First Cell: 手順 3、 2の画像 1 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Desolder the First Cell: 手順 3、 2の画像 2
    • Desolder the two battery tabs with black and white wires connected to them.
    • Do not short the battery cells or the metallic contacts on the internal PCB.
  4. Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Desolder the Second Battery Cell: 手順 4、 3の画像 1 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Desolder the Second Battery Cell: 手順 4、 3の画像 2 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, Desolder the Second Battery Cell: 手順 4、 3の画像 3
    • First, desolder the battery tabs from the PCB.
    • Second, desolder the main barrel connector wires and balance plug wires from the internal PCB.
  5. Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, That's it!: 手順 5、 3の画像 1 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, That's it!: 手順 5、 3の画像 2 Fatshark FPV Headset 1000mah Battery Teardown, That's it!: 手順 5、 3の画像 3
    • Extra photos of components.
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,023 ポイント
43のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
63のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 1,284
