メインコンテンツにスキップ
Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement
必要な工具と部品
  1. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement, Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a measuring tape to measure the length of the rod in order to make sure the replacement is the same length.
  2. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your flathead screwdriver or your screwdriver gun, loosen the screw by turning it counterclockwise.
  3. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the old rod as well as the brackets.
  4. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use disinfecting wipes to clean the area on the wall where the old brackets were.
  5. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grab your new shower curtain rod.
    • If preferred, hold your old shower curtain rod against your new one to make sure they are both the same size.
  6. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lastly, using your flat head screwdriver or screwdriver gun, rotate the screw clockwise to tighten the screw.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abdul-Jabbar Mohamed
メンバー登録日: 09/15/20
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-16, O'Regan Winter 2022 York University, Team 2-16, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S2G16
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 798
