メインコンテンツにスキップ
Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement
必要な工具と部品
  1. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement, Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a measuring tape to measure the length of the rod in order to make sure the replacement is the same length.
  2. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your flathead screwdriver or your screwdriver gun, loosen the screw by turning it counterclockwise.
  3. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the old rod as well as the brackets.
  4. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use disinfecting wipes to clean the area on the wall where the old brackets were.
  5. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grab your new shower curtain rod.
    • If preferred, hold your old shower curtain rod against your new one to make sure they are both the same size.
  6. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lastly, using your flat head screwdriver or screwdriver gun, rotate the screw clockwise to tighten the screw.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abdul-Jabbar Mohamed
メンバー登録日: 09/15/20
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-16, O'Regan Winter 2022 York University, Team 2-16, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S2G16
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 426
