メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fast Fix Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Fast Fix Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Fast Fix Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Fast Fix Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide both battery latches to release cover.
    • Remove battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fast Fix Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fast Fix Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the M2.5 X 5mm phillips screw for the CD drive.
    • Remove the CD drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fast Fix Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fast Fix Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen 2 screws on access door.
    • They cannot be removed
    • Remove the access door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fast Fix Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 12 M2.5 X 5MM Phillips bottom palm rest screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fast Fix Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fast Fix Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fast Fix Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a small screwdriver to press in the keyboard latches.
    • Remove the keyboard.
    • Unplug the keyboard cable at the ZIF connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fast Fix Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fast Fix Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fast Fix Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the palm-rest cable by releasing the ZIF latch and pulling the wire out.
    • Remove 5 M2.5 X 5mm Phillips and 2 M2 X 3mm Phillips palm-rest screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fast Fix Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a small flat screwdriver to pry the palm-rest off of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Fast Fix Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Fast Fix Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Fast Fix Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the wireless antenna
    • Remove the LCD cable
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Fast Fix Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 1 M2.5 x 5mm Phillips left hinge screw and 2 M2.5 x 5mm Phillips right hinge screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Fast Fix Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pry off the LCD bevel using a small flat screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Fast Fix Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the 4 M2 X 3mm Philips LCD screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Fast Fix Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Fast Fix Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Unplug the screen cable and remove the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carl Kangas
メンバー登録日: 10/01/17
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017人のメンバー
MTU-GALLIAH-F17S3G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - 返信 共有
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 63
今までの合計 3,570
