メインコンテンツにスキップ
Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement
必要な工具と部品
  1. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: 手順 1、 3の画像 1 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: 手順 1、 3の画像 2 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two screws on the retaining latch.
    • Use an Allen Wrench to loosen the screws.
    • The screws are tight and may require significant force.
  2. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Continue loosening the screws until they are both loose enough to remove by hand.
  3. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab both screws and pull them straight out.
    • Line up the holes on the replacement latch, then insert the new screws.
  4. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hand tighten both of the bolts onto the new latch.
  5. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Tighten both screws evenly until the latch is held firmly in place.
    • Do not over tighten - you could break the Allen Wrench or strip the screws!
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in order.
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Christopher King
メンバー登録日: 01/16/18
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018人のメンバー
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 メンバー
25のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 702
