メインコンテンツにスキップ
Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement
  1. Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement, Dryer Vent Hose: 手順 1、 3の画像 1 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement, Dryer Vent Hose: 手順 1、 3の画像 2 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement, Dryer Vent Hose: 手順 1、 3の画像 3
    • The first step is to locate the dryer vent hose where it attaches to the dryer. You will then detach the dryer hose from the exhaust port, and clean any lint that has gathered there.
  2. Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The next step is to locate the dryer vent, which should be on the outside of the house. You will detach the dryer vent by unscrewing the four screws holding it to the house. Then you will dispose of the old dryer hose/tube.
  3. Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The third step is to attach the new dryer vent hose. You will slip it onto the dryer's exhaust port.
  4. Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The fourth step is to secure the new dryer hose with a dryer tube clamp.
  5. Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The fifth step is to make sure your new dryer hose is strung through to the outside dryer vent.
  6. Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • The sixth step is to slip on the other dryer tube clamp in order to secure it to the outdoor dryer vent.
  7. Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fast Fix Dryer Vent Hose Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The last step is to rescuer the clean dryer vent to the outside of the house using screws.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Chapman
メンバー登録日: 06/07/23
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-5, Lane Summer 2023 University of Memphis, Team 1-5, Lane Summer 2023人のメンバー
UM-LANE-SU23S1G5
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 529
