メインコンテンツにスキップ
はじめに
Use this guide to repair the power supply with a Phillips head screwdriver, a wrench, and pliers. These tools will help secure the screw holding the wire.
  1. First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
    • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
  2. Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
    • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
  3. PCラップトップ用バッテリー
    An easy fix for a big power boost.
    ショップを見る
    PCラップトップ用バッテリー
    ショップを見る
  4. Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
    • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
  5. If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
    • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
    • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
まとめ
Tony Wang
メンバー登録日: 2012年10月05日
64 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 746
