メインコンテンツにスキップ
Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Fan Replacement, Fan/Heat Sink: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all the screws that hold the plastic bottom cover on. There are some more screws that cant be seen in the photo.
  2. Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once screws are removed, remove the back cover.
  3. Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Encased in red is the area where we are working on
  4. Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the two strips of cables projecting from the fan to the white holders circled in red.
    • Using your hand carefully remove the two strips of cables from the white sockets. Preferably grabbing the strip by the head(the white section where the cables are engulfed). If unable to gingerly pull on the cables.
    • Make care to not rip the connectors and the cables
  5. Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws surrounding the heat sink.
  6. Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You are now clear for liftoff. The fan may fly freely.
    • Now is a prime time to reapply thermal paste if necessary.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eric Martinez
メンバー登録日: 02/14/17
637 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 491
