メインコンテンツにスキップ
Fan Blade Arm Replacement
必要な工具と部品
  1. Fan Blade Arm Replacement, Fan Blade Arm: 手順 1、 3の画像 1 Fan Blade Arm Replacement, Fan Blade Arm: 手順 1、 3の画像 2 Fan Blade Arm Replacement, Fan Blade Arm: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure no power is flowing to the fan. Then begin by removing the metal light frame by twisting.
  2. Fan Blade Arm Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fan Blade Arm Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the finial (cover at the bottom of the glass globe). Then unscrew the hex nut and remove the rubber washer. This will allow the globe to be easily removed.
  3. Fan Blade Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fan Blade Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fan Blade Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove lightbulbs to avoid damage when removing light pan. Then, remove all three fitter plate screws. This will cause the light pan to hang from the electrical wires.
  4. Fan Blade Arm Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fan Blade Arm Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect single pin connectors to finish removing light fixture from fan.
  5. Fan Blade Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fan Blade Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three screws from the fitter plate. This will allow the plate to easily be separated from the fan.
  6. Fan Blade Arm Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fan Blade Arm Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fan Blade Arm Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two screws securing the broken blade arm. Then separate the broken component from the fan.
  7. Fan Blade Arm Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fan Blade Arm Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fan Blade Arm Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Replace the broken blade arm on the fan blade. There are two components that are placed on either side of the blade and secured together with screws.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Ledesma Hernandez
メンバー登録日: 10/29/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G10, Willis Fall 2019 University of Memphis, Team S1-G10, Willis Fall 2019人のメンバー
UM-WILLIS-F19S1G10
3 メンバー
1のガイドは作成済み
4 件のコメント
Where did you bought the replacement for that specific fan I’m looking for the arm and blades with the star
Maria Franco - 返信
I am as well and harbor breeze and Lowe's are absolutely no help!
Brandy Broussard - 返信
I’m looking for the same thing CANT find it anywhere I need the arm
Lisa - 返信
Where can I find an exact replacement.
Darrell Resler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 43
過去 30 日: 175
今までの合計 7,423
