メインコンテンツにスキップ
Fairphone SIM Card Replacement
  1. Fairphone SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Fairphone SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Fairphone SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • There is a small indentation in the side of the phone near the bottom of the back cover.
    • With the indentation as leverage, use your fingernail to pry the bottom portion of the back cover from the phone.
  2. Fairphone SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fairphone SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fairphone SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the back cover down and remove it from the phone.
  3. Fairphone SIM Card Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Fairphone SIM Card Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Fairphone SIM Card Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • There is a small indentation in the back of the phone just below the battery.
    • Use a fingernail in this indentation to push the battery toward the top of the phone
    • Pull the battery out away from the phone.
  4. Fairphone SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from your Fairphone.
  5. Fairphone SIM Card Replacement, SIM and MicroSD Card: 手順 5、 3の画像 1 Fairphone SIM Card Replacement, SIM and MicroSD Card: 手順 5、 3の画像 2 Fairphone SIM Card Replacement, SIM and MicroSD Card: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your finger to slide the SIM card straight down out of its tray.
    • Remove the SIM card from your Fairphone.
    • Repeat this procedure if you have a second SIM card.
    • Be sure to remove all SIM cards before servicing your phone.
  6. Fairphone SIM Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fairphone SIM Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • If you have a microSD card, use your finger to slide it straight out of its slot.
    • Remove the microSD card from your phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 122
今までの合計 8,630
