メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Fairphone 5 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Fairphone 5 スクリーンの交換, 端末の分解準備: 手順 1、 1の画像 1
      • すべてのケーブルの接続を外し、端末の電源を切ります。
      • 電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に押し込み、シャットダウンメニューを表示させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fairphone 5 スクリーンの交換, リアカバーを上にこじ開ける: 手順 2、 2の画像 1 Fairphone 5 スクリーンの交換, リアカバーを上にこじ開ける: 手順 2、 2の画像 2
      • リアカバーの右下にある切り欠きに、指の爪またはスパッジャーなどのツールを差し込みます。
      • リアカバーを上にこじ開け、右下の角にあるクリップを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fairphone 5 スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Fairphone 5 スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Fairphone 5 スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • 片手でリアカバーの右下角を掴み、もう片方の手で電話のフレームを支えます。
      • リアカバーを電話から持ち上げ、周囲のクリップを解放します。
      • リアカバーを取り外します。
      • 再組み立て時は、リアカバーを電話に合わせ、すべてのクリップが所定の位置に収まるまで周囲を押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fairphone 5 スクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Fairphone 5 スクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Fairphone 5 スクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 爪またはスパッジャーなどのツールを使用して、バッテリー下端のタブを持ち上げます。
      • バッテリーを取り外します。
      • 再組み立ての際は、バッテリーの上端をフレームのくぼみに差し込んでから、バッテリーを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fairphone 5 スクリーンの交換, スクリーンの固定解除: 手順 5、 2の画像 1 Fairphone 5 スクリーンの交換, スクリーンの固定解除: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、スクリーンを固定している3.9 mmのネジを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fairphone 5 スクリーンの交換, 画面の位置を調整する: 手順 6、 3の画像 1 Fairphone 5 スクリーンの交換, 画面の位置を調整する: 手順 6、 3の画像 2 Fairphone 5 スクリーンの交換, 画面の位置を調整する: 手順 6、 3の画像 3
      • 画面を支えながら、画面を下向きにしてスマートフォンを持ち上げます。
      • スマートフォンフレームを上に引き上げ、画面から分離します。
      • 画面とフレームを裏返し、画面がフレームの左上部分に乗るように置いて、ディスプレイケーブルを露出させます。
      • ケーブルに無理な力を加えないでください。 プレスコネクタ にアクセスできる隙間があれば十分です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fairphone 5 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Fairphone 5 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Fairphone 5 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、プレスコネクタを上にこじ開けて外します。
      • スクリーンを取り外します。
      • [修理ガイド|25629|プレスコネクタ|stepid=70308|new_window=true]のようなコネクタを再度取り付けるには、片側を慎重に位置合わせしてカチッと音がするまで押し込み、もう片方も同様に行います。中央を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、コネクタ用のピンが曲がり、修復不可能な損傷の原因となることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクラーにお持ち込みください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
249,441 ポイント
1,203のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
86,243のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 91
過去 30 日: 341
今までの合計 8,752
