メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Fairphone 5のトップユニットの交換
必要な工具と部品
    1. Fairphone 5のトップユニットの交換, 端末の分解準備: 手順 1、 1の画像 1
      • すべてのケーブルの接続を外し、端末の電源を切ります。
      • 電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に押し込み、シャットダウンメニューを表示させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fairphone 5のトップユニットの交換, リアカバーを上にこじ開ける: 手順 2、 2の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, リアカバーを上にこじ開ける: 手順 2、 2の画像 2
      • リアカバーの右下にある切り欠きに、指の爪またはスパッジャーなどのツールを差し込みます。
      • リアカバーを上にこじ開け、右下の角にあるクリップを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fairphone 5のトップユニットの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Fairphone 5のトップユニットの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • 片手でリアカバーの右下角を掴み、もう片方の手で電話のフレームを支えます。
      • リアカバーを電話から持ち上げ、周囲のクリップを解放します。
      • リアカバーを取り外します。
      • 再組み立て時は、リアカバーを電話に合わせ、すべてのクリップが所定の位置に収まるまで周囲を押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fairphone 5のトップユニットの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Fairphone 5のトップユニットの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 爪またはスパッジャーなどのツールを使用して、バッテリー下端のタブを持ち上げます。
      • バッテリーを取り外します。
      • 再組み立ての際は、バッテリーの上端をフレームのくぼみに差し込んでから、バッテリーを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fairphone 5のトップユニットの交換, コネクタカバーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, コネクタカバーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、左下隅にあるトップユニットのコネクタカバーを固定している3.9 mmのネジを外します。
      • コネクタカバーには "1" というラベルと、下を向いた三角形が刻印されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fairphone 5のトップユニットの交換, コネクタカバーを上にこじ開ける: 手順 6、 3の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, コネクタカバーを上にこじ開ける: 手順 6、 3の画像 2 Fairphone 5のトップユニットの交換, コネクタカバーを上にこじ開ける: 手順 6、 3の画像 3
      • 爪、またはスパッジャーなどの工具をコネクタカバー左端の切り込みに差し込みます。
      • カバーを上にこじ開け、天板から分離します。
      • カバーはプラスチック製のコードで天板につながっています。天板から完全に取り外そうとしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fairphone 5のトップユニットの交換, 天板の取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, 天板の取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • カバーをどけながら、スパッジャーを使用してプレスコネクタを上にこじ開けて外します。
      • このようなプレスコネクタを再び取り付ける際は、慎重に位置を合わせ、片側を押してカチッと音がするまではめ込み、反対側も同様に行います。中央を押し込まないでください。コネクタがずれていると、コネクタ用のピンが曲がり、修復不可能な損傷の原因となることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fairphone 5のトップユニットの交換, トップユニットの固定解除: 手順 8、 2の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, トップユニットの固定解除: 手順 8、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、トップユニットを固定している6本の4.9 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fairphone 5のトップユニットの交換, トップユニットの取り外し: 手順 9、 3の画像 1 Fairphone 5のトップユニットの交換, トップユニットの取り外し: 手順 9、 3の画像 2 Fairphone 5のトップユニットの交換, トップユニットの取り外し: 手順 9、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな先端を、トップユニットの下端に沿ったネジ穴の下に差し込みます。
      • 上にこじ開けて、トップユニットをフレームに固定しているクリップを解放します。
      • 再組み立ての際は、トップユニットの上端を斜め下向きにフレームへ差し込み、押し込んでからクリップを再びはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者へ持ち込んでください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iFixitの アンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
250,480 ポイント
1,201のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
61,996のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 120
今までの合計 2,563
