メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのFairphone 3を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Fairphone 3の分解, Fairphone 3の分解: 手順 1、 3の画像 1 Fairphone 3の分解, Fairphone 3の分解: 手順 1、 3の画像 2 Fairphone 3の分解, Fairphone 3の分解: 手順 1、 3の画像 3
    • 内側の美しさは大切ですが、この内側を覗く前に、このスマートフォンのスペックを見てみましょう。
    • 5.65" IPSディスプレイ、1080 × 2160解像度
    • Qualcomm Snapdragon 632 SoC
    • 4 GBのRAM、64 GBのストーレッジ
    • 12 MPリアカメラ、ƒ/1.8の絞り値と8 MPフロントカメラ、 ƒ/2.0の絞り値
    • 3,060 mAh バッテリー
    • 指紋認証センサ、ヘッドホンジャック
    • このFairphone 3のX線画像を提供してくれたFraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZMに感謝します!
  2. Fairphone 3の分解: 手順 2、 3の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 2、 3の画像 2 Fairphone 3の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • Fairphoneのモデルラインを並べました。(旧モデルは左、最新モデルは右)
    • この進化はサイズやスタイルだけでなく、テクノロジーにも現れています。この最新モデルはMicro-USBコネクタからUSB-Cポートへと交代し、利便性を高めるためにリアカバーに指紋センサが搭載されています。
    • どれぐらい大きくなったのでしょうか?Fairphone 3は158×71.8×9.89 mm、重量は189 gです。
  3. Fairphone 3の分解: 手順 3、 2の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 3、 2の画像 2
    • まずは単純にバックカバーを外します。ツールは不要です。
    • Fairphone 2のバンパーのようなケースと比べると(Fairphone 2以降の製品サイクルの途中で、2ピースの”スリム”バージョンモデルが登場しました)このデザインは著しい改良です。
    • バンパーをつけてデバイスのプロテクションを強化したい場合、心配ありません。ボックスに梱包されています。
  4. Fairphone 3の分解: 手順 4、 2の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリー の取り出しは、Android 9と同じぐらい簡単です。下側のノッチを使って持ち上げるだけです。
    • 埋め込まれた接続パーツと、頑丈なプラスチックケースを備えたこのバッテリーは、遠い昔の良き時代を思い出します。
    • このバッテリー 容量は11.781 Wh (3.85 V 3,060 mAh)で、最近のスマホの中では特段大きいわけではありませんが、終日使用できるはずです。できない場合は、バッテリー スペアがあれば、簡単に入れ替えれます!
    • バッテリー 容量では、Google Pixel 3a (11.55 Wh) を上回ります。しかしながら、iPhone Xs Max (12.08 Wh)には届きません。Shift 6m (16.3 Wh)には、言うまでもありません。
    • バッテリー裏側には励ましのメッセージが記されています。 "Well done. You're what progress looks like(よく頑張りました。ここまで上達しましたね) " さらに分解を推し進めましょう!
  5. Fairphone 3の分解: 手順 5、 3の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 5、 3の画像 2 Fairphone 3の分解: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • Fairphoneは前モデル以降、便利なディスプレイのロック機構を廃止しました。代わりに、標準#00プラスネジを採用しています。
    • 極小のドライバーがボックスの中に備えられています。とはいえ、ごめんなさい、このドライバーは使用しませんでした。私たちのMako Driver Kitを使えばハンドルが大きくて持ちやすく、ビットも使いやすいからです。
    • ネジを取り出せたら、フレームからディスプレイを外します。すると、Fairphone 2にも搭載されていたブレイクアウトボードと、同じポゴピンのコネクタが現れます。
    • 注目いただきたいのは、ここにコンゴ共和国の地図が入れられていることです。タンタル、錫、タングステン、金といった鉱物を、争いではなく、フェアトレードで採掘しているという大切なメッセージを届けています。
  6. Fairphone 3の分解: 手順 6、 2の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • Fairphone 2のモジュールには全て、ポゴピン用コネクタが付けられていましたが、Fairphone 3のモジュールはアクセスしやすい、標準のプレスフィットタイプのソケットに替わりました。
    • スパッジャーで簡単にこじ開けると、モジュールが外せます。
    • コネクタとモジュールには分かりやすいように、ラベルが付いていて便利です。例えラベルを判別できなくても、パズルのように形状で組み合わせていけば簡単です。
  7. Fairphone 3の分解: 手順 7、 2の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • Fairphone 3はこれらのモジュールが搭載されています。
    • 上部モジュール、カメラモジュール、下部モジュールはすべて、Fairphone 2にも搭載されていたものです。
    • この新モデルのラウドスピーカーは、クローズされたモジュールで、下部モジュールの背面に繋がっています。 (前モデルのラウドスピーカーは、下部モジュールの一部でした。)
    • Fairphone 2をモジュールでアップグレードしたい方には、残念なお知らせがあります。Fairphone 2と3のモジュールとパーツは互換性がありません。しかし、新モデルの筐体は50%がリサイクルされたポリカーボネートで製造されています。互換性はない替わりに、少なくとも再利用された素材です。
  8. Fairphone 3の分解: 手順 8、 3の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 8、 3の画像 2 Fairphone 3の分解: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • モジュールを外すだけでは、物足りません。T5トルクスネジ用ドライバーと開口ピックを取り出して、さらに深いレベルまで分解します。
    • まず一番上のモジュールから作業を始めます。
    • 8MP ƒ2.0セルフィーカメラとイヤホンスピーカーは、どちらも取り外し可能です。
    • ヘッドホンジャックと近接センサー、環境光センサーはブレイクアウトボードに半田付けされています。
    • カメラモジュールには、SONY IMX363 Exmor RSセンサーが付いた12 MP ƒ1.8カメラが搭載されています。フラッシュLEDはブレイクアウトボードに半田付けされています。
    • 一番下のモジュールには、振動モーターが搭載されており、USB-Cポートとマイクに半田付けされています。
    • ラウドスピーカーのモジュールは下側のモジュールに2つのコンタクトで付けられてます。
  9. Fairphone 3の分解: 手順 9、 3の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 9、 3の画像 2 Fairphone 3の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードを取り出すと、接点バネが沢山付けられています。この接点バネは指紋センサー、音量と電源ボタン、数本のアンテナに繋がっています。
    • シールドを剥がすと出てくるチップは:
    • Samsung KMRH60014A-B614 eMMC、64 GB
    • Qorvo QM57508 RFフロントエンドモジュール
    • Qualcomm WTR3925 RFトランシーバー
    • Qualcomm WCN3680B WiFiモジュール
  10. Fairphone 3の分解: 手順 10、 2の画像 1 Fairphone 3の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボード表側に搭載されたチップです。
    • Qorvo QM56022 RF Flex
    • Qualcomm PMI632 パワーマネージメントIC
    • Qualcomm PM8953 パワーマネージメントIC
    • Qualcomm WCD9326オーディオコディック
    • Awinic AW88980 オーディオアンプ
    • NXP Semiconductor Q31A1 (NFCコントロラーのよう)
  11. Fairphone 3の分解: 手順 11、 1の画像 1
    • Fairphone 3の分解は以上です。個別のコンポーネントやネジまで解体できました。この分解は上出来です。
    • 新しい筐体は開けやすく、Fairphoneプロジェクトの透明性が見て取れました。
    • そしてモジュールのデザインが、内部デザインをきちんと整列させており、個別パーツの修理でも解体が簡単にできます。
    • 再組み立ても特に難しくありません。このパーツを組み立ててた後、問題なく使用できるでしょう。
    • さて、リペアビリティを確認する時間がきました…
  12. まとめ
    • バッテリー やスクリーンといった、キーとなるポンポーネントがデザインを決める上で最優先されており、ツールなし、もしくは標準プラスネジ用ドライバーのみでアクセスが可能です。
    • デバイス内側に付けられたビジュアルサインによって、解体やパーツ/モジュールの交換に役立ちます。
    • モジュールの交換はとても簡単です。内部パーツへのアクセスも可能で、トルクスドライバーが必要です。
    • 交換用ガイドとパーツが、メーカーのウェブサイトから入手できます。
    • モジュール内側のコンポーネントの多くが個別に交換できますが、そのうち幾つかが半田付けされています。
    リペアビリティのスコア
    10
    10点中10点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,597 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
37 件のコメント
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Timothy Buchanan - 返信
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
Robert M - 返信
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
Mihai Serban Cotabitiu -
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf -
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 167
過去 30 日: 653
今までの合計 188,143
