メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fairphone 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: 手順 1、 3の画像 1 Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: 手順 1、 3の画像 2 Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
    • Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
    • Remove the back part of the slim case.
  2. Fairphone 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fairphone 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fairphone 2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
    • Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
  3. Fairphone 2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the front part of the slim case.
  4. Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the battery toward the top of the phone.
    • Pull the battery out away from the phone.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
130,877 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
Jim Kinnibrugh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 57
今までの合計 133,572
