メインコンテンツにスキップ
Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to open the side hinges on both sides of the device.
  2. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Philips head #2 screwdriver remove the 7mm black screw from the hinge of the device.
  3. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, push through the hole the screw was removed from. Doing this will push the copper pin out of the other side.
    • When the pin is removed the two sides of the device can now separate.
    • Be sure to collect the spring that is next to the hinge when they are separated.
  4. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips Head 1 screwdriver to remove the two screws on the back where the power cable exits the device.
    • Once the two screws are removed; simply lift the case up and off to have access to the power cable.
  5. Fahrenheit FHT 125PRMR Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the power cable, grab the clear plastic holding and the base of the power cable and pull apart.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Potts
メンバー登録日: 09/29/16
265 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do I find a new power cord? I've tried searching everywhere.
tmbrand04 - 返信
Where do you buy the power cord?
Dominique - 返信
probably available at electronic store
john john - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 2,452
