メインコンテンツにスキップ
Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement, Heating Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to open the side hinges on both sides of the device.
  2. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Philips head #2 screwdriver remove the 7mm black screw from the hinge of the device.
  3. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, push through the hole the screw was removed from. Doing this will push the copper pin out of the other side.
    • When the pin is removed the two sides of the device can now separate.
    • Be sure to collect the spring that is next to the hinge when they are separated.
  4. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using Philips head (PH1) remove the 6 mm black screw that was underneath the spring as well as the 6 mm black screw next to the heating plate. Remove the panel the screws were holding down.
  5. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using Philips head (PH1) remove the two 4 mm silver screws on the sides of dial panel cover
  6. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using Philips head (PH00) to remove the 4 mm silver screw on the dial. Remove the dial with your hand.
  7. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the covering panel by pulling up with your hand.
  8. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 8、 1の画像 1
  9. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove 3 sliver screws (3mm) (PH1) from the motherboard.
  10. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 手順 10、 1の画像 1
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Omar El Mounayri
メンバー登録日: 09/29/16
61 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 2,108
