メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検
閲覧: 1687
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
17
過去30日:
93
今までの合計
1,687
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 簡単
    1. Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検, Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 1、 2の画像 1 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検, Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 1、 2の画像 2
      • 長年使用されたFagor 1H-125オーブンです。故障が重なり廃棄される前に、この解説用ドキュメントを作成するために分解しました。
      • 確認したところ、4本あるヒーターのうち3本が故障していました。これは非常に珍しい故障です。サーモスタットが故障しており、設定温度になっても回路が遮断されず、過熱によりヒーターが故障した可能性が高いと考えられます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 2、 1の画像 1
      • 各部の名称:
      • 黄色い矢印:上部ダブルヒーター
      • 緑色の矢印:上部ファン
      • 赤い矢印:中央ファン(「ターボ機能」)
      • 青い矢印:中央背面ヒーター(ターボ機能用)
      • オレンジ色の矢印:下部ヒーター
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検, 二重抵抗のオーム値確認: 手順 3、 3の画像 1 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検, 二重抵抗のオーム値確認: 手順 3、 3の画像 2 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検, 二重抵抗のオーム値確認: 手順 3、 3の画像 3
      • 二重抵抗のオーム値を確認します。このテストの目的は、抵抗が加熱することと、断線していないことを確認することです。測定値が不正確になるのを防ぐため、ファストン端子を外します。左側の青いケーブルの端子は、両方の抵抗のコモン(共通)端子です。
      • 内側または中央の抵抗:220 V(欧州電圧)で動作するオーブンの場合、37.9 Ωです。
      • 外側の抵抗:220 V(欧州電圧)で動作するオーブンの場合、74.8 Ωです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 4、 3の画像 1 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 4、 3の画像 2 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 4、 3の画像 3
      • 抵抗の各端子と金属ケース間の漏電チェック。この測定で値が出るべきではありませんが、キロオーム単位の値が測定されたため、2つの抵抗は漏電しており「故障」しています。
      • 写真2:外部抵抗が142.1 kΩ(142,100 Ω)で漏電しています。正常であれば値は測定されません。
      • 写真3:内部抵抗が158.3 kΩ(158,300 Ω)で漏電しています。正常であれば値は測定されません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 5、 1の画像 1
      • 2つの抵抗の共通端子と金属製筐体の間を測定したところ、当然ながら電気的な短絡を示す値が表示されました。故障が確定しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 6、 3の画像 1 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 6、 3の画像 2 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 6、 3の画像 3
      • 下部ヒーターの抵抗値を測定したところ、同様にアースへの導通(地絡)が確認されました。端子の汚れにより3つの異なる測定値が表示されますが、正常であれば測定値は表示されません。このヒーターも故障しています。
      • なぜ同じオーブンで3つものヒーターが地絡しているのでしょうか。これは廃棄予定のオーブンであったため、本ドキュメント作成のためにヒーターの測定のみを行いました。しかし、設定温度に達しても停止せず加熱し続けたために過熱故障を起こした可能性が高く、ヒーター以外にサーモスタットも故障していると考えられます。
      • ヒーターが過熱によって故障するまで加熱し続けた可能性があります。1台のオーブンで3つものヒーターが同時に故障していることは非常に稀です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 7、 2の画像 1 Fagor 1H-125 オーブンの漏電しているヒーターの点検: 手順 7、 2の画像 2
      • 写真はイメージです。このオーブンのヒーターは、オーブン内部から取り外すことができ、それぞれ2本のネジで固定されているだけなので、非常に簡単に取り外せます。注意点として、上側のヒーターはサーモスタットのセンサーバルブに接続されています。
      • 写真1:上部ヒーター取付部
      • 写真2:下部ヒーター取付部
      • 近日中に作成予定の別のドキュメントにて、オーブンから取り外した状態のヒーターを紹介し、改めて確認作業を行います。初期診断においては、先ほど説明した通り、ヒーターをオーブンから取り外す必要はありません。
      • 本ドキュメントの説明や写真と併せてご覧いただける補足ビデオ:
      • ガイド終了。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Carlos López (España - Spain)
メンバー登録日: 07/01/15
108,614 ポイント
402のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 93
今までの合計 1,687
