メインコンテンツにスキップ
工場出荷時にリセット/ハードリセットの方法
ビデオの概要
  1. 工場出荷時にリセット/ハードリセットの方法, 工場出荷時にリセット/ハードリセットの方法: 手順 1、 3の画像 1 工場出荷時にリセット/ハードリセットの方法, 工場出荷時にリセット/ハードリセットの方法: 手順 1、 3の画像 2 工場出荷時にリセット/ハードリセットの方法, 工場出荷時にリセット/ハードリセットの方法: 手順 1、 3の画像 3
    • タブレットの電源を切ってください。
    • 電源ボタンと音量アップのボタンを同時に長押しします。
    • Samsungのロゴが表示されたら、電源ボタンのみから手を離してください。スクロールには音量アップ/ダウンボタンを使い、OKには電源ボタンを使用してください。
    • Androidの回復メニューは1つずつ選んでください。
    • データ消去/工場出荷時にリセット
    • はいを押し、すべてのデータを消去する
    • システムを再起動
    I did all of the above numerous times and still will not go past the smarttab logo
    ksdiva83 - 返信
    can you show more details?
    刘允礼 -
    It is not allowing me to scroll to yes.., it keeps on skipping every time I try to press it once
    Laura Anena - 返信
    reboot system now
    astand1318 - 返信
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
20 件のコメント
Hello! I'm trying to do what you say but I also end up at the warning sign for a custom so.. What can I do? Thanks!
PeterM - 返信
my galaxy tab 2 was fell off the floor totaly damage how to fix. pls help
tiffany decorion - 返信
Hello.Its not successfull.I follow the instruction but when i already press the reboot system now its turning off again and my tab 2 restart again.I do it many times but its still the same.how can i fix my tab?Please do help me.its been a month when i cant use it.thanks.
ilygsuper23 - 返信
Go here:
http://www.sammobile.com/firmwares/
Make a registration and find the firmware for your tablet.
In the download page you can find instructions how to reflash your tablet.
Regards.
ZFix -
My tab won't switch on its ad a new battery but still nothing is it fixable ?
paulinewhalley - 返信
I had my tab into hard reset and when I tried to select reboot system now, it didn't turn on even though I left it for how many hours. What should I do? I tried to turn it on but it keeps on going back to android system recovery.
Jaypee Ryan Culanag - 返信
I want this tab right now !! how much is this ?? can anyone tell
Klark Mances - 返信
I'm having a major issue I factory reset my tablet but now I can't download many apps I had previously downloaded it's saying not compatible with your device. I checked updates and says it's got the latest update. Someone please help!!
Amber Wampole - 返信
hi im using samsung tab a and it still keep going back after i press hold power botton and volume down. how can i fix this?
Yerkes sacuebo - 返信
i have done as directed by sammobile on downloading Odin & firmware, & have completed the download of the firmware, "I get a pass" on the Odin file but all I get is the home screen and nothing further. I've tried different firmware, to no avail. Now my home screen is also stuck in French! When I check the android man it still shows him down with an ! . Please help.
mytrinityangel - 返信
Hi there,
I believe I might have a virus issue, not sure :(. My Galaxy Note 2 tablet seems to stuck with flicking on and off Samsung galaxy Note logo. Tried the technique mention above many time it does seems to work at all. I got the android guy showing internal mechanical issue. I even having trouble power off. It's ridiculous! Please help!!!
lsuzanne168 - 返信
hello there i have a problem on my samsung galaxy tab 2 i do the procedure on factory reset and its NOT working i do this several times and its not working what aim gonna do to get back my galaxy tab working properly
romeo - 返信
Hello what I'm going to do if my anycall galaxy's is not opening menu
Alyssa Espina - 返信
Not working for me.
I get to the reboot screen, can select the options with volume keys, use the home button to select option (wipe data/ factory reset) and the selected options turns from blue to green but does nothing.
Jan - 返信
Galaxy Tab A 10.1 (2017)
Forgot password. Cannot use the gmail recovery or backup PIN. Device will not allow me to power off without entering password (which I forgot). How do I factory data reset device? I don’t need any data currently on device. HELP!
Loren Blaine - 返信
I am using Zpad X7 how can I fix black screen? The device is turn on, not but the screen is black is not displaying anything. Any help will be appreciated.
dalhatuahmed - 返信
I'm not ok with this way.
Myo Thiha - 返信
My tablet will not charge
Evelyn Ickes - 返信
And rod systam recovery <3e> 4. 4 .013.p1.150928.
astand1318 - 返信
I am needing to know if this will work if the system was setup for my deceased husband and I don't know his Samsung account information or even what email he may have used to set this up with. Will this reset it so that I can set it up brand new like he didn't even have it?
Cheri Lewis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 83
過去 30 日: 346
今までの合計 247,485
