メインコンテンツにスキップ
FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement
必要な工具と部品
  1. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Wheel: 手順 1、 3の画像 1 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Wheel: 手順 1、 3の画像 2 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Wheel: 手順 1、 3の画像 3
    • Position device so that the wheels are on a firm surface .
    • Using a J1 Screwdriver bit, remove the 11 mm screw from the center of the wheel.
  2. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the 11 mm screw, firmly grip the wheel and pull away from the vehicle.
  3. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Wheel Springs: 手順 3、 2の画像 1 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Wheel Springs: 手順 3、 2の画像 2
    • Position device upside down so that the screws on the plastic axle pieces can be removed.
    • Use J1 screwdriver bit to remove two 10 mm screws to remove the plastic axle pieces to make access to the telescopic piston easier.
  4. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Secure a firm grip on the spring and telescopic piston.
    • Pull telescopic piston holding the spring off the device (this may be difficult).
  5. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a tool such as a spudger, gradually maneuver spring off of telescopic piston.
  6. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Axle: 手順 6、 3の画像 1 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Axle: 手順 6、 3の画像 2 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement, Front Axle: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully turn the vehicle over so that the bottom side is facing upward.
    • Using a J1 Screwdriver bit, remove the two 10 mm screws that secure the wheel bearing.
    • Pull the plastic piece that secures the wheel bearing off of the axle.
  7. FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: 手順 7、 2の画像 1 FAO Schwarz Apex 1 Front Axle Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Position the axle entirely upright before lifting away from the vehicle.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsyn Bernhardt
メンバー登録日: 09/07/18
88 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G4, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G4, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 261
