メインコンテンツにスキップ
メガネのスプリングヒンジのネジの交換
必要な工具と部品
  1. メガネのスプリングヒンジのネジの交換, スプリングヒンジのネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • スプリングヒンジにネジを通すのに使用したツールです。動画では紙クリップを使っていましたが、手持ちのクリップでは小さな凹みに入りきらず、バネを詰まらせることができませんでした。
  2. メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 問題点として、バネがアームのヒンジ(とネジ穴)を引っ張っているため、ネジがアームを貫通しません。
  3. メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 押しピンを穴に差し込み、それを梃子にしてスプリングヒンジを外側に伸ばします。
  4. メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 4、 2の画像 1 メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 押しピンは、先程の小さな切り欠きとは逆に、指に押し込まないように注意してください。
    • 1本目の押しピンでスプリングヒンジが外側に伸びたら、2本目の押しピンで穴を「伸ばした」状態にします。
    • スプリングヒンジが外側に伸びると、小さな切り欠きが現れます。このとき、ヒンジが内側に戻らないように、2本目の押しピンをその切り欠きにはめ込んでください。
    • 私は残念ながら両手しかないので、押しピンの留め方を示す写真の撮影ができませんでした。
  5. メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 5、 2の画像 1 メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 2本目の押しピンをぶら下げた状態で、メガネフレームとアームの穴を位置合わせします。
    • ピンセットを使って、メガネのネジを両方の穴に通してください。
  6. メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 6、 2の画像 1 メガネのスプリングヒンジのネジの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 最後に、1.2mmのマイナスドライバーでアームをフレームに固定します。
    • すると......あら不思議。メガネが固定されました。
    • サングラスにも同じ手順で問題なく使用できます。
終わりに
再度組み立てる際は、このガイドの手順を反対をたどってください。
55 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,300 ポイント
144のガイドは作成済み
32 件のコメント
Nice guide. Simple, straight forward and it works. In my experience I used a standard tack because that's all I had. I was able to hold pressure on the tack while I set the arm in place. Worked like a charm.
mtscott - 返信
Thanks for this, the screw came out on my glasses and I'm new to glasses so had no idea how to get the screw back in, thanks again! Saved my life on Xmas eve as I was about to leave my house to head to see my family.
Jake - 返信
Excellent process and photos! I couldn't get a push pin to stay in the gap of my foster grant readers, but used another tiny screwdriver instead. Same idea, slightly different tool. Thanks!
Tom S - 返信
It's kind of confusing. Is there any other simpler explanation?
Carissa Mcellan - 返信
Great post with informative guide. I really appreciated it. Thanks
http://www.fashionhauler.com/eyewear
awen thomas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 63
過去 7 日: 412
過去 30 日: 1,804
今までの合計 248,584
