メインコンテンツにスキップ
Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the camera with the bottom panel facing up
  2. Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the 000 size Philips screw head
  3. Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully unscrew the panel
  4. Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • If you need, use the flathead driver to pry off the cover.
    • If not, simply pull off the panel
  5. Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the battery is exposed, simply pull the battery out.
    • You may have to wiggle the battery to pull it out.
  6. Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The battery is connected the camera by terminals for ease of removal
    • Be sure to keep the battery and camera clean during this step
  7. Explorer One HD Wifi Camera Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • push the battery back into the housing gently
終わりに
Now, your camera is as good as new, have fun!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cameron Smith
メンバー登録日: 03/17/22
400 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,167
