メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ExoPC SlateのSSD交換
必要な工具と部品
    1. ExoPC SlateのSSD交換, リアカバーおよびシールド: 手順 1、 2の画像 1 ExoPC SlateのSSD交換, リアカバーおよびシールド: 手順 1、 2の画像 2
      • PCを裏返し、画面を下にして置きます。画像で示されているプラスチックパーツを引いてください。2つのカバーが合わさっているくぼみに爪を差し込んで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ExoPC SlateのSSD交換: 手順 2、 2の画像 1 ExoPC SlateのSSD交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、四隅にある2本のネジを取り外します。
      • 左手でPCの露出している部分を引っ張りながら、同時に右手の手指で右側を押し出します。図のようにリアカバーがスライドして外れるよう、プラスチックのクリップを解放します。
      • リアカバーを取り外す際は、画面につながっているリボンケーブルのコネクタを傷つけないように注意してください。本を開くように、カバーを慎重に折り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ExoPC SlateのSSD交換: 手順 3、 3の画像 1 ExoPC SlateのSSD交換: 手順 3、 3の画像 2 ExoPC SlateのSSD交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 金属製シールドを覆っているテープを剥がします。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、12本のネジを外します。
      • バッテリーの下から突起を引き出して、シールドを取り外します。シールドが完全に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ExoPC SlateのSSD交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 0番のプラスドライバーを使用して、2本のネジを外します。
      • ピンセットを使用して、SSDをコネクタから少しずつ左右に揺らしながら浮かせ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Cronin
メンバー登録日: 10/29/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 32
今までの合計 917
